Audi A4: Wordt meer als 105 graden , en ventilator slaat niet aan.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 / 74 kw
Na het vervangen van de thermostaat (die defect was ) wordt de motor te warm en slaat de ventielator niet meer aan.
Het koelsysteem zuiver gemaakt , maar het probleem blijft.
Gerrit Bouw
105 km
al 15 jaar lid
het kan zijn dat het niet de goede termostaat is.
heb je gekeken dat het de zelfde nummers waren die op de termostaat staan?
Geeft de kachel al warme lucht nog VOORDAT de meter op de 90 graden staat, dus bij ongeveer 80 graden? Zo niet, dan probleem met de circulatie en kan dan de waterpomp zijn. Zoja, dan mogelijk probleem met de koelfan die stuk is of de aansturing hiervan (zekering/bedrading e.d.)
ricky 55.575 km Reageer
