Audi A8: Achter remblokken vervangen storing blijft ?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4.0TDI
Heb een audi a8 4.0tdi van 2005 nou hebben ze bij de garage de remblokken achter vervangen maar de storing blijft die aangeven op het dashbord ook als je hem reset met vagcom komt die direkt terug ? iemand enig idee hoe dit bprobleem op te lossen is ?
bossjors
al 18 jaar lid
misschien is het handig om te vertellen wat de storing is en wat de foutcode is.
Adres 53: Handrem Labels: 4E0-910-801.lbl
Onderdeelnr. SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Component: EPB A32C0220 H02 0220
Revisie: A32C0220
Codering: 0000431
Dealer #: WSC 02313 785 00200
VCID: 1F462691B7CF
2 foutcodes gevonden:
02596 - Remblokken achteraan versleten
008 - Onaannemelijk signaal
Freeze frame:
Fout Status: 01111000
Fout Prioriteit: 6
Fout Frequentie: 3
Reset Teller: 26
KM-stand: 132448 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2011.07.01
Tijd: 11:05:30
Freeze frame:
Voltage: 13.66 V
Aantal: 61
002 - Onderste grenswaarde onderschreden
Freeze frame:
Fout Status: 01100010
Fout Prioriteit: 6
Fout Frequentie: 73
Reset Teller: 26
KM-stand: 135144 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2011.07.25
Tijd: 09:22:57
Freeze frame:
Voltage: 12.32 V
Aantal: 60
bossjors Topicstarter 55 km Reageer
foutcode: 02596
nl Remblokken achter, versleten
du Bremsbeläge hinten verschlissen
en Rear Brake Pads Worn
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Handremlampje flikkert of brandt permanent
Mogelijke oorzaken:
Remblokken achter zijn versleten
De dikte van de remblokken is niet aangepast nadat de remblokken zijn vervangen
Mogelijke oplossingen:
Vervang de remblokken achter
Pas softwarematig de dikte van de remblokken aan
Audi A8 (4E) Parking Brake
Contents
[hide] 1 Coding
2 Adaptation 2.1 Channel 006: Pad Thickness
3 Basic Setting 3.1 Caution!
3.2 Open Rear Parking Brake for Pad Change
3.3 Open Rear Parking Brake for Repairs
3.4 Close Rear Parking Brake
3.5 Function Test
3.6 Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
4 Special Procedures
Coding
Note: When replacing this Control Module it is necessary to perform the Basic Settings Function Test (MVB 010) and Longitudinal Acceleration Sensor (MVB 020) first. This sets a Readiness Bit for each of the Basic Settings, Coding will not be accepted without having done this first! Make sure to adapt the Brake Pad Thickness after Coding the module.
0000?xx: Engine 1 = 3.0l MPI (Gasoline)
2 = 3.0l TDI (Diesel)
3 = 3.7l
4 = 4.0l
5 = 4.2l
6 = 6.0l
0000x?x: Transmission 1 = Multitronic (VL30)
2 = Automatic Transmission (AL420)
3 = Automatic Transmission (AL600)
0000xx?: Country 1 = Rest of World (RoW)
2 = USA/Canada
3 = Japan
Adaptation
Enter the measured thickness of the new pads (excl. back panel), round down to the next lowest integer.
Range: 3 - 14 mm
met dank aan Gerrit Speek en Ross-Tech Wiki.
Groeten Jan-Aize
En, al gelukt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
