Audi 100: af en toe niet starten en afslaan van de motor bij remmen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E
Sinds enige tijd hebben we problemen met onze audi 100. Geregeld wil hij niet starten, tot voor enkele weken kregen we hem telkens weer aan de gang met startpiloot. Dit begint echter steeds slechter te lukken. Ook valt de motor geregeld uit bij het afremmen/vertragen en kan dan niet meer gestart worden. De verdelerkap en verdeler zijn reeds vervangen en hij is al enkele keren naar de de garage geweest, maar tot dusver nog geen oplossing. Heeft er iemand hier dit probleem ook al eens voorgehad of weet er iemand een oplossing?
alvast bedankt, mvg Yves
yvese
225 km
vacuumslang op inlaatspruitstuk naar rembekrachtiger lek ?
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
De oplossing is het remdrukapparaat te vervangen die gemonteerd zit op de motor!..... hier zit namelijk een membraam in die lek kan raken, tevens kan het zo zijn dat je olie verlies hebt hierdoor! Je kunt ook gewoon het zaakje verwijderen, weet alleen niet of hij dan door de APK komt. Het apparaat dient er voor om remdruk te houden als de motor gestopt is.
Hallo Arbo72, dit is geen diesel met aparte vacuumpomp, dit is een benzineuitvoering met rembekrachtiging door onderdruk in het spruitstuk.
Yvese, ook je inspuithuisvoetpakking kan lek zijn. Groet thijs
Ook benzine wagens kunnen met een vacuumpomp uitgerust zijn, deze audi is er eentje van........
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
