Audi A4: Af en toe stotteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V ADR
Bij bovenstaande auto het volgende probleem: bij constante snelheid of optrekken houdt de motor af en toe in. Het lijkt alsof een bobine even niet meedoet. Testkast aangesloten, foutcode weergegeven: luchtmassameter spanning te laag. Kijk ik verder bij de data dan zie ik een hoogtecorrectie van ongeveer 25 procent. Lijkt me een beetje aan de hoge kant in Nederland. Luchtmassameter is van Hitachi (met 3-draads aansluiting). Zelf kan ik de relatie stotteren en luchtmassameter niet helemaal verklaren. Gevoelsmatig denk ik toch ook een beetje aan een bobine. Wie heeft dit ook meegemaakt en wil mij helpen. Vr. gr. Maikel.
maikel6834
2.365 km
Probeer het eens met de stekker eraf van de luchtmassameter.(gaat dan in noodloop)
Als motor dan wel goed loopt is het zeker de luchtmassameter.(ook omdat de storing van de lmm al aanwezig is).
p.s. hoogte van 25% is zeker teveel,moet hier in nl ongeveer rond de 0% zitten.(zeeniveau).
succes
ricky
55.545 km
kontroleer inlaat traject (carterontluchting) op lekkage.
J.E
janh5107
4.480 km
