Audi A4: Airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc
Ik heb een Audi A4 bj 2002.
Deze wagen heb ik gekocht in de winter zonder besef dat de airco niet werkte. ( van particulier )
Nu met deze hitte heb ik de airco laten nazien. Telken krijg ik te horen dat de compressor geen druk opbouwd.
Ze stellen dan telkens voor om de compressor te vervangen. Zoals velen weten gaat dit over een grote som geld.
Persoonlijk denk ik dat ze deze conclusie te snel nemen.
Kan dit niet aan iets anders liggen dan aan de compessor?
Verstropping of een lekkage waardoor de compressor niet meer aangestuurd wordt.
Kunnen ze tijdens het uitlezen ook zien of de compressor effectief aangestuurdt wordt of zitten ze maar te gissen?
Wie kan mij helpen?
Med001
65 km
airco-pompen zijn een mank bij audi, wat overigens ook geldt voor de passat.... die sneuvelen dikwijls....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb de condensor, expansieventie en droger laten vervangen. Systeem gereinigt en terug bijgevuld.
Probleem was nog steeds niet opgelost. We hebben naar de compressor gekeken maar deze leek in orde. Als we er rechtstreeks 12V opzetten slaat deze aan en het systeem begint dan 100% te koelen. Dit wil dan toch zeggen dat het mechanisch in orde is??
Nu is de vraag hoe het komt dat het systeem de compressor niet aanstuurd.
Wie kan mij verder helpen?
Er wordt gezegt dat het systeem moet gereset worden eer deze de compressor terug aan stuurt. Ik geloof daar niet veel van.
Kan iemand mij ook aan de schema's helpen??
Med001 Topicstarter 65 km Reageer
Heb hier gelijk het zelfde probleem maar er schijnt niemand meer op te reageren.Is het sindsdien opgelost of wat ???
Graag raad aub.
groeten cris
crish 710 km Reageer
Mijn probleem is nog steeds niet opgelost. Ik ben er nu wel zeker vandat het aan de compressor zelf ligt. Ben met een Manisfold gaan meten en de hoge druk en de lage druk blijven vrijwel onveranderd. de regelklep van de compressor is ook in orde. Heb hier de stroom van gecontrolleerd.
Laat wel weten als het opgelost is.
Wanneer ik bij stilstaande moter de compressor met de hand draai
dan voel ik eigelijk weinig weerstand op de pomp, is dit normaal?
groeten cris
Cris,
Bij mij was dit ook zo. Toen ik de poelie er afhaalde bleek deze stuk te zijn. Bij overbelasting van de compressor gaat deze overbelastingbeveiliging stuk waardoor de poelie rondraaid zonder de compressor echt aan te drijven. De poelie kun je zelf gemakkelijk demonteren om ze te controlleren. Let wel op als deze stuk gaat is het voor een reden. Ik heb deze poelie vervangen zonder de compressor te vervangen. Spijtig genoeg is deze poelie ook gesneuveld. ( kost +-180eur) compressor kost +-550euro. ik raad aan om alles te vervangen. kost je meer maar op deze manier doe je geen onnodige kosten. bij mij waren de onnodige kosten ongeveer 600 euro en de compressor dient nog steeds vervangen te worden.
