Op benzine schudt het blok bij stationair toerental en maakt een stampend geluid. Bovendien verliest het blok veel vermogen en is niet vooruit te branden. De inspuiters waren behoorlijk vervuild en heb deze gereinigd. In de benzinetank heb ik reinigingsvloeistof toegevoegd. Deze acties hebben het probleem (tot op heden) niet opgelost. Mogelijk dat het benzinefilter de oorzaak is, echter ik kan dat ding nergens vinden. Op LPG loopt het blok soepel.
Wie heeft er nog suggesties en kan mij vertellen waar ik het benzinefilter kan vinden?
BVD
hartnekkige vervuilde injector's... deze zijn met een toevoeging ''alleen'' aan de brandstof niet te redden, het beste resultaat zal zijn reinigen in een ultrasoonbad.. nadien zijn ze en functioneren ze weer als nieuw.
paul,
