Audi A1 1999: afslaan motor tijdens rijden
Bouwjaar: 1999
Mijn audi slaat spontaan af nadat ik even heb gereden. De brandstofpomp is vernieuwd omdat de garage vertelde dat de regeleenheid van de pomp kapot was.(Kan overigens een brandstofpomp zomaar stuk gaan bij 140000 km?) Nadat er een hagelnieuwe pomp was geplaatst sloeg de audi na 3 weken weer af na een korte rit. ANWB vertelde dat relais nr 219 bij computer stuk was. Ik heb het relais vernieuwd maar de audi slaat weer af na een korte rit. Wat is dit??
Martin7486
510 km
al 23 jaar lid
Heb je al met een multimeter gemeten of er spanning op de uitschakelaar op de branstofpomp staat?
Dit meten als ie loopt, en als ie dus spontaan afslaat.
Dan weet je in ieder geval of het mechanisch is of elektrisch.
Waarschijnlijk zal het electrisch zijn, dan zou je de bedrading na moeten lopen/doormeten van/naar deze schakelaar.
Misschien kom je dan al een heel eind.
Succes, Henk
Was dit niet relais nr. 109 want deze gaan vaker kapot. Haal dit relais eens eruit. En haal het dekseltje ervan, mocht je er een hebben met een printplaat in kijk dan de contacten na op haarscheurtjes. De nieuwe relais hebben geen printplaat meer. Je kunt het oude relais even doorsolderen. Maar dit is maar een tijdelijke oplossing.
Succes
Pim 328 535 km Reageer
bedankt er zit een nieuw relais 219 in maar hij slaat nog af
Martin7486 Topicstarter 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A1 of stel zelf een nieuwe vraag.
