Audi A1 2012: inhouden stotteren
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 63
hallo
Ik heb hier een probleem met een wel bekende 1.2 tfsi motor.
het volgende is het probleem:
bij binnenkomst was de klacht dat de auto in storing viel van het stabaliteits programma,
dan liep de auto ook niet op alle 4 de cilinders en ging uiteindelijk ook het motorstoringslampje branden,
auto uitgelezen en de storingen p0301 cil1 ontstekingsfout gedetecteerd en p0304 cil4 ontstekingsfout gedetecteerd, p0300 random/ meervoudige cilinder ontstekingsfout gedetecteerd. p130a verberg cilinder p1335 ontsteking activering cilinder 1 open circuit en u1113 functie beperking op massa van ontvangen storing waarde.
deze gewist en gaan rijden, voordat ik de straat uit was waren alle storingrn weer terug en liep de auto weer niet op alle 4 de cilinders.
toen de bobine, kabels en bougies vv. geen resultaat, auto volgende ochtend gestart en een ratelend geluid waargenomen, ketting uitgesteld.
deze vervangen en weer gaan rijden, nog niet het gewenste resultaat,
contact met dealer gehad en die had het zelfde probleem gehad en die zei alle 4 de injectoren vervangen dan is het opgelost, dat is toen ongeveer 50km goed geweest en nu weer alle storingen er terug in en auto loopt nog steeds erg beroerd bij het vragen van vermogen.
de auto is uitgelezen met een maxidas ds708 en een originele vag-com ook de brandstof druk is gemeten en goed bevonden.
kortom samen gevat
bobine vv
ketting met spanner en geleider vv
4 injectoren vv
benzine filter vv
storingen komen terug zoals hierboven beschreven
de storingen die er als eerste in komen zij p1355 en de u1113
wie heeft dit probleem vaker meegemaakt??????
mvg pascal
guskens
60 km
al 9 jaar lid
ik ben nog steeds niet veel verder gekomen met deze auto!!!!!!
Is er iemand die misschien nog een sugestie heeft?????
guskens Topicstarter 60 km Reageer
U1113 - Functie beperking vanwege fouten in andere modules.
De vertaling die je geeft slaat echt nergens op.
Ik zou eerst eens een full scan doen (met Vag-com) en kijken wat daar uit komt.
Is je Vag-com wel een van de laatste versies? Dus een VCDS?
oldford 117.985 km Reageer
de u1113 heeft te maken met de comunicatie met het stabaliteitsprogramma, dat is ook wat er als eerste gaat branden in het daschbord, storing in stabaliteits programma.
de auto is uitgelezen met een up to date vag com ja.
Je moet denk ik rijdend een log maken om te zien wat er nu eigenlijk precies gebeurd,het stabilsatieprogramma (esp) heeft invloed op het motor vermogen,maar andersom geeft een motorstoring ook een melding van de esp (abs Apparaat)
jaker 4.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A1 of stel zelf een nieuwe vraag.
