Dag iedereen,
ik heb hier in de werkplaats een audi a1 1.4tdi 2015 waarbij 2 weken geleden het dubbel massa vliegwiel is vervangen geweest en nu is er een probleem bij starten.
Wanneer de motor koud is start de wagen perfect maar wanneer deze warm heeft en je een 3x na elkaar wil starten bv. start/stop, slaat de motor aan maar valt meteen terug stil.
Bij het uitlezen van de wagen zijn er geen fouten te bespeuren, wanneer je een beetje help met startpiloot start de wagen wel en blijft deze draaien.
Injectoren al laten controleren maar alles perfect.
Zou er iemand van jullie al eens zoiets tegen hebben gekomen? ik kan me moeilijk inbeelden dat dit door het vliegwiel is dat dit probleem zich voordoet.
Bedankt voor de reactie's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A1 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik dacht dat er problemen waren bij deze motoren, met of en toe slecht en/of niet starten.
Vliegwiel te vervangen naar een vast, rechtercardanas en update motorstuurdoos uit te voeren.
Je kan misschien beter eens informeren bij de dealer of de wagen er onder valt.
Veel succes.
