Audi A3: afstandsbedienning inleren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi pompverstuiver
Heb een nieuwe regeleenheid die achter in de koffer licht en daar moeten de sleutels voor de afstandsbediening nog ingeleerd worden,ik heb vag com maar het lukt me niet,ik kan er wel in komen maar dan als ik op de plaats kom om het aantal sleutels op te geven blijf dit op nul staan,net of ik eerst een inlog code moet hebben.
Wie weet raad.
vriendelijke groet ,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Welk regelapparaat heb je, waarschijnlijk 35 central locking.
Heb je deze procedure al geprobeerd: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw...
foklop 1.615 km Reageer
Werkvolgorde bij het inlezen van nieuwe sleutels
‒ Contact inschakelen (met een extra sleutel).
‒ In meetwaardenblok 003, hoeveel sleutels al zijn ingelezen => blz. 01-102.
→ Er verschijnt: Meetwaardenblok lezen 3 ⇒
0 0001 0 0000
In displayveld 2 wordt weergegeven hoeveel en op welke geheugenplaatsen sleutels zijn ingelezen (in het voorbeeld 1 exemplaar op plaats 1).
‒ Wagen met de in te lezen sleutel via het slot van het bestuurdersportier van buitenaf vergrendelen.
‒ Binnen 5 seconden de toets "Ontgrendelen" van de sleutel meermalen indrukken tot de volgende geheugenplaats is bereikt (in het voorbeeld tweemaal).
Elke druk op de toets wordt bevestigd door de alarmlichten.
‒ 5 seconden wachten.
‒ Knop "ontgrendelen" indruken om het inlezen nogmaals te bevestigen.
De sleutel is opgeslagen en de centrale vergrendeling moet ontgrendelen
‒ Contact uitschakelen en contactsleutel eruit trekken.
‒ Werking van de nieuwe sleutel controleren.
‒ In meetwaardenblok 003 displayveld 2 controleren. Er moet nu een extra "1" staan (in het voorbeeld: 0011).
→ In displayveld 2 wordt weergegeven op welke geheugenplaatsen afstandsbedieningssleutels zijn ingelezen (in het voorbeeld 2 stuks op geheugenplaats 2 en 1). Meetwaardenblok lezen 3 ⇒
0 0011 0 0000
Aanwijzingen:
◆ Voor elke volgende sleutel de inleesprocedure herhalen. Na elke keer opslaan het contact uitschakelen.
◆ Let op dat nieuwe sleutels altijd op vrije geheugenplaatsen worden ingelezen. Wordt een bezette geheugenplaats gebruikt (te herkennen aan een "1"), dan werkt de eerder op deze geheugenplaats ingelezen afstandsbedieningssleutel niet meer.
Werkvolgorde bij het opnieuw inlezen van sleutels
Aanwijzing:
Deze werkzaamheid is noodzakelijk na b.v. vervangen van de accu in de sleutel en bij weergave van een van de storingen 00955 t/m 00958.
‒ Toets van sleutel indrukken.
Wordt de wagen niet ver- of ontgrendeld:
‒ Wagen binnen 30 seconden via het slot van het bestuurdersportier vergrendelen en ontgrendelen.
‒ Werking van opnieuw ingelezen sleutel controleren.
Wordt de wagen nog steeds niet ver- of ontgrendeld, dan moet de sleutel opnieuw worden ingelezen. Inlezen van sleutels =>blz. 01-106.
Werkvolgorde bij uitwissen van geheugenplaatsen
Aanwijzing:
Het is mogelijk alle geheugenplaatsen uit te wissen, b.v. als de klant een sleutel is kwijtgeraakt. Als volgt te werk gaan:
‒ Contact met een sleutel inschakelen.
‒ Vervolgens de centrale vergrendeling van buitenaf met een sleutel mechanisch vergrendelen.
‒ Op de afstandsbedieningssleutel de "Ontgrendelen"-toets vijfmaal binnen enkele seconden indrukken.
Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt dit met de alarmlichten bevestigd.
‒ Vervolgens na 6 seconden de afstandsbedieningstoets "Ontgrendelen" ter bevestiging van het uitwissen nog éénmaal indrukken.
Nu mag de centrale vergrendeling niet meer via de radiografische afstandsbediening kunnen worden ontgrendeld.
‒ De geheugenplaatsen zijn uitgewist, de centrale vergrendeling mag niet ontgrendelen wanneer de ontgrendelknop van de sleutel wordt ingedrukt.
Nu kunnen hoogstens vier sleutels worden ingelezen.
wellicht ben je hier mee geholpen. gr john
Zoals boven beschreven heb ik het gisteren middag gedaan,wel 5x geprobeerd,het lukte gewoon niet,liep elke keer vast met de geheugenpositie van de sleutel,(had ze zelf gewist)kon deze niet veranderen,gisteravond na het lezen van deze berichten nogmaals geprobeerd en alles lukte gewoon in een keer,dus ik weet niet waar het aangelegen heeft,mischien wel dat de auto de hele dag in de zon stond.Maar hij doet het weer dat is het belangrijkste.
Beiden bedankt,
Groet ,
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
