Audi A6: Airbaglampje
Bouwjaar: 2000
Bij deze a6 blijft het airbag lampje branden, uitgelezen met bosch kast deze geeft aan (ontsteekpil airbag bestuurder hoogohmig) airbagring vervangen maar storing blijft aanwezig, wie weet waar ik zoeken moet ?
m.vr.gr. Marco Houtkooper
hOUTKOOPER
710 km
al 23 jaar lid
Als ik de pootjes van de stekker van de airbag doorverbind kan ik de storing wissen en blijft het lampje uit, de tester geeft dan ook geen fouten meer aan, de airbag heb uitgewisseld met een andere , maar de storing blijft terug komen.
zit er tussen de wikkelveer en het a.b. moduul nog een stekker die weerstand kan geven ?
hOUTKOOPER Topicstarter 710 km Reageer
ik heb iets dergelijks gehad met mijn Seat Leon. Hier bleef het lampje van de bijrijders airbag branden. De schakelaar voor het uit en aanzetten is toen vervangen en het probleem was op gelost.
zoek even in de lijst van parameters wat de weerstand is van de airbag, normale waarde is 2,5 ohm
als alle stekkers en dergelijke in orde zijn, vrees ik voor de airbag.
Normaal is het nog wel is de wikkelveer, maar deze heb je al is vervangen.
hang er anders is een dummie aan ipv de airbag en kijk of je de storing kunt wissen.
volgwagen 3.295 km Reageer
stekkers onder de stoel al gecontroleerd (doorverbonden)
komt veel voor
nijkamp 3.030 km Reageer
Ik weet niet of je met de tester ook meetwaardenblokken kunt lezen want dan kun je zien of hij weerstand te groot aan geeft.Als hij dit aangeeft demonteer je de airbagunit en verbind je de pootjes van de stekker in het stuur door met elkaar,als de bedrading goed is zal hij weerstand te klein aan geven.Ook als je het storingsgeheugen uitleest zal hij een andere storng aangeven.Dan is dus voor 99% je airbagunit defect,stekkertje op de unit kan ook nog natuurlijk.
erik2819 2.070 km Reageer
Wikkelveer zit een printbaan aan en die gaat naar de airbag.
Niet toevallig de pootjes te ver uit elkaar gebogen zodat hij wel goed contact maakt met doorverbinden maar waneer je een airbag aansluit (heel kleine pootjes) dit niet het geval is.
Soms is dit niet eens met het blote oog te zien.
Probleem gevonden, zat nog een stekker tussen de wikkelveer en het moduul bij de linker a-stijl, heb deze doorgesoldeerd en de storing komt niet meer terug.
bedankt voor de reacties.
