Audi A6 1998: opvoerpomp A6 TDI 150PK
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500
Onlangs tot 2x blijven staan met een audi A6 2.5 TDI. De opvoerpomp bleek stuk (draaide niet).
Nieuwe opvoerpomp geplaatst maar probleem niet voorbij. Er wordt geen brandstof naar voren gepompt. Pomp draait wel. Motor loopt ook wel op extern aangesloten pomp.
In de pomp schijnt een klep te zitten. Waardoor wordt deze aangestuurd en wat is de spanning?
Kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Alvast bedankt, Arno
arno672
115 km
Pomp in de tank word alleen gebruikt om het stuwhuis te vullen.Dus vanuit alle delen van de tank word brandstof hiernaar toe aangezogen om te zorgen dat de inspuitpomp geen lucht aanzuigt.Komt het probleem voor met volle tank of bv. bij een bijna lege tank?
erik2819 2.070 km Reageer
Probleem opgelost,
opvoerpomp is vervangen maar er werd nog ergens valse lucht aangezogen.
arno672 Topicstarter 115 km Reageer
