Audi A4: airco fan blijft doorlopen nadat de auto uit is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn ventilator van de airco blijft doorlopen nadat de auto uit is.
heb op een gegevn ogenblik de accupool eraf gehaald en na een par minuten er weer op zelfs toen ging die direct weer lopen, zelfs met de airco uitgeschakeld.
gaat trouwens om een climatronic.
waar kan dit aan liggen
m.v.g. M.Weerkamp
m.weerkamp
al 14 jaar lid
Hoelang blijft hij doorlopen?
Nakoelling is een normaal verschijnsel als de watertemperatuur boven een bepaalde waarde is /komt.
Maar afhankelijk hier van zou na 5 minuten de fan toch moeten stoppen.
Sensor , Relais , Thermocontact defect , uitlezen indien mogelijk geeft misschien meer duidelijkheid.
hij stopt helemaal niet meer. pas als de accu leeg is en als je de auto dan overstart gaat ie direct weer draaien.
m.weerkamp Topicstarter 55 km Reageer
Dan tweede deel van antwoord controleren.
Het tweede deel ferrie wat je bedoelt om te controleren, is dat die wat ik vermeld heb vandaag ? Die is weg gehaald. !
TheoStek 9.190 km Reageer
