Audi A4: Benzinemeter geeft lege tank aan terwijl deze vol is.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal
Ik heb sinds vandaag een audi gekocht.
Echter is dat de benzinemeter er in eens mee opgehouden is.
De meter staat op 0 en het grote lampje van de benzine gaat branden.
Soms doet ie het weer en soms niet.
Heeft iemand een idee waar ik moet kijken voordat ik de auto compleet uit elkaar haal? :p
Kenteken: RS-FP-36
Timothy
680 km
handig :x maar misschien heb ik zelf de oplossing gevonden :p
http://vader.inow.com/~drbob/fuel.html
Ik zal dit eerst een proberen.
Of heeft iemand nog wat advies?
Timothy Topicstarter 680 km Reageer
Ik zou de vlotter eruit halen, schoonmaken en dan kijken of ie het doet naar behoren. Soms zit iets in de bezine waardoor de meter vastloopt.Zeker omdat je vertelt dat de lamp van de reserve ook gaat branden.
Volg deze foto om bij de vlotter te komen.
De zwarte kabel van de witte dop zat los. (aan de binnen kant van de tank)
Deze opnieuw aangesloten en de meter doet het weer.
(heeft nog wel wat kuren maar daar valt mee te leven :)
Ik zit nog wel met een andere vraag.
Is er voor deze type auto ook software beschikbaar.
Software in de vorm van een vraagbak?
Zo had ik voor de opel Opel TIS.
VAG-Com.
hellbat 20.525 km Reageer
is dat software om de auto uit te kunnen lezen?
Of is het een soort van vraagbaak?
Want dat kan ik niet duidelijk opmaken uit de zoek resultaten van google.
Bedankt voor de genomen moeite allemaal!
vagcom of vcds(nieuwste) is inderdaad om uit te lezen.
Vraagbaak wat je bedoeld is elsa win.
Allemaal bedankt voor jullie antwoord.
Nu heb ik er een 2e probleem bij gekregen.
Ik post het hier maar in dit topic.
Maar mijn zekering van mijn benzine pomp vliegt er om de haverklap uit.
Heeft iemand een idee waar deze storing in kan zitten?
Ook zuigt/blaast mijn benzinetank (krijgt het idee dat ie vacuüm zuigt.
Nu had ik hier op dit forum daar al een bericht over gelezen.
Dat het iets kan zijn wat onder motorkap zit.
Daar zal ik nog naar gaan kijken, maar kan dit de reden zijn dat de zekering er staat uit klapt?
(topic wat ik bedoel: https://problemcar.nl/topic/audi/vacuum-...
Edit: extra info toevoegen
Probleem was idd wat in dit topic vermeld staat:
Bericht nummer 4
Deze vervangen en dat was de oplossing
