Audi A3 2001: airco werkt niet A-3/2001
Bouwjaar: 2001
Ik heb een probleem met airco, A/C system is vulgraad, hogedrukschakelaar nieuw, temperatuur sensor ook niuw, geen elektronich storingen bij diagnose. Koelventilatoren bljiven draaien (Non-stop), en de compresor geen stroom.Zekeringen zijn in orde,heeft imand hier een oplosing.
Met vr.groet
condor_4
65 km
dit topic is verplaatst.
stond bij "Aankondigingen"
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de motor ijskoud is, bv na een nacht staan en je zet de auto
op contact. Wat doet de temperatuurmeter van de motortemperatuur?
Loopt de meter gelijk een stukje omhoog bij ijskoude motor, dan heb je
de koelwater sensor defect.
mm denkt dat de motor koeling nodig heeft en begint te koelen.
Motor heeft voorrang op de airco, daarom wordt deze niet aangestuurd
totdat het koelwater op acceptabele temperatuur is.
Succes, Pascal
Dank u voor een goede advies heer Pascal maar koelwater sensor is ook goed, ik heb een doorgebroken kabel gerepareerd.
Met vr.groet M.Arnaut
condor_4 Topicstarter 65 km Reageer
