Ik heb een probleem dat mijn audi A3 een beetje scheefremt, dit voornamelijk wanneer er vanaf hoge snelheid afgeremd wordt. Tevens is deze minder hard gaan remmen
Het volgende is direct vervangen bij aanschaf van de auto;
- Remschijven voor (brembo)
- remblokken voor ATE
- Remklauwen en zuiger nagekeken op werking zowel voor als achter
- draagarm rubbers voor vervangen
- auto uitgelijnd
Hiermee 30 dkm gereden en de auto heeft altijd perfect geremd, al bij lichte pedaal aanraking.
Langzaam is de auto minder hard gaan remmen (pedaal moest harder ingedrukt worden) tevens ging de auto
een beetje scheefremmen vanaf hoge snelheid)
- Hierna weer de remklauwen op werking gecontroleerd
- uitlijning gecontroleerd
- andere remblokken gemonteerd
- vacuumpomp op werking gecontroleerd
- remslangen gecontroleerd op doorlaat
- rembekrachtiger getest door pedaal paar keer in te drukken en dan vast te houden, daarna de motor
starten waardoor het pedaal naar ondere moet zakken.
Nu twijfel ik aan mijn ABS pomp, kan deze voor bovenstaande symptomen zorgen?
De auto is ook met ESP uitgerust.
ik zou zeggen zet hem eens op een rollebank en bekijk het verschil in rem kracht per wiel en controleer dan de boel van de kant die verkeerd is.
zie je dan niks controleer dan de remslangen eens of er niet een een beetje dicht zit of zo heb ik bij een peugeot meerdere keren mee gemaakt.
groetjes jan.
