Audi A3: Brandstofmeter blijft op 1/4 ( inhoud ) staan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 / 90kp
Audi vrienden,
Al geruime tijd blijft de brandstofmeter op 1/4 staan en bij het starten vd motor verschijnt het oranje tank-lampje en het bekende gepiep. Of de tank nu vol of leeg is maakt niets uit, de meter blijf bij het starten op 1/4 staan. Hij gaat wel terug naar leegstand, wanneer het contact wordt uitgezet.
Wat ik zelf al gedaan heb:
Stekker boven vlotter verwijderd en met een electrodraad doorverbonden ( in de stekker zelf - zou hij dus theoretisch een volmelding moeten geven ) > hielp niet, bij het starten weer van leegstand naar 1/4
Contactje van de vlotter zelf vervangen, misschien dat deze versleten waren en het veertje van het contact strakker gezet waardoor hij harder tegen de pooltjes moet duwen > hielp ook, zelfde als bovenstaande.
Wat ik wel weet:
Ik heb spaning op het + draad, spaningsmeter gaat branden.
Doordat ik de accupool zowel + als - eraf heb gehaald, moet het systeem zich resetten. Toch heeft dit niet geholpen want ik had de stekker niet op de vlotter gezet en de meter kwam bij het inschakelen vh contact weer naar 1/4
Graag advies!!
A3 2001
Accupool loshalen om iets te resetten werkt bijna niet bij v.a.g. auto's.
Kan zijn dat de vlotter stuk is of iets mis met de meter in instrumentenpaneel,met de testkast kun je de meter testen en de vlotter zou ook een storing aan kunnen geven,maar hij zal denk ik nu wel een storing aangeven omdat je de stekkers er al af hebt gehad (tenminste als je contact had aanstaan terwijl je de stekker eraf had).
ricky 55.575 km Reageer
De stekker is van de vlotter en op het dashbord geeft hij geen storing aan, kan idd nog 1 ding proberen. Andere vlotter, als dat niet lukt maar naar een garage waar ik alles kan laten doormeten. Bedankt voor je reactie!
A3 2001 Topicstarter 55 km Reageer
