ik heb dus het volgende probleem.
Als mijn aircopomp is ingeschakeld maakt ze op bepaalde toerentallen bijgeluiden.
De airco werkt nog wel heel goed.
Gisteren was het 35 gr en airco stond op 20 gr en koelde heel goed enkel maakt hij een ligt gierend geluid bij een toerental zo rond de 2000 toeren.
Je hoordt het enkel bij tussen de 1500 en 2000 toeren bij constante rijsnelheid of als de motor afremd.
Als ik het geluid hoor en ik schakel mijn aircopomp uit is het geluid weg en als ik ze dan al rijdend terug inschakel komt het terug.
Dus komt het van de aircopmop denk ik.
Wat is jullie mening.
als de dunne leiding die het schutbord in gaat aan de rechter zijde van de auto na een minuut of 10 in het ijs staat kun je er rustig van uitgaan dat er te kort koelmiddel in het systeem zit.
Niet mee doordraaien, compressors zijn duur, en draai je hem aan gort kan de verdamper en condensor ook gelijk het puinpad op.
ofwel op naar de aircospecialist, eerst het systeem eens leeghalen en op de juiste hoeveelheid vullen. (moet eigenlijk elke 3 jaar gedaan worden)
