Audi A6: Distributieriem vervangen?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6 Quattro
Geachte monteurs/hobbyisten;
Ik heb nu een jaar een A6 (C4) V6 2.8 Quattro uit 1995 met een km stand van 381000.
Ik kan er niet achter komen wanneer de distributieriem is vervangen (nergens een stickertje en ook niet vermeld in het onderhoudsboekje) en wil deze uit voorzorg toch maar even laten vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat een redelijke prijs is om dit te laten doen?
Een aantal garage's in Utrecht (mijngarage.nl) doen het voor een max prijs van 455.= incl spanrollen.
Zou het nog iets goedkoper kunnen? In het jaar dat ik deze auto heb, ben ik al heel wat euro's kwijt voor het vervangen van een LMM, Lambdasonde, Nokkenas-positie sensor, krukas-positiesensor (vanwege het af en toe afslaan bij stationair) , 2 nieuwe koelventilatoren en remschijven voorzijde.
Maar gelukkig is ie op 15 Juli wel door de apk gekomen (na monteren van 2 stabilisatorstangen)
Dus misschien dat iemand nog een goedkoop maar betrouwbaar adresje weet?
rodeb
130 km
probeer,het eens op de volgende site
http://www.mijngarage.nl/?gclid=CP2cq4jk...
succes
aven 125 km Reageer
daar kreeg hij dus de prijs door van enkel de delen
en op mijn garage zit er alleen een dis riem
span en looprol in
en de tijden die ze opgeven zijn voor een 4 of 5 cilinder
en dan nog een oud model waar het front niet af hoeft
Is het dan niet voor een V6 bij mijn garage.nl?
Ze weten om welk type etc het gaat, (heb het kenteken opgegeven) en aan de hand daarvan krijgt men een max prijs..... (neem ik aan)
Zouden jullie het aan raden om het uberhaubt te vervangen???
Is er geen test of iets dergelijks waarbij je kan testen of voelen hoe het met de riem gesteld is?
rodeb Topicstarter 130 km Reageer
Ronald
De opgegeven prijs is heel netjes. Waarschijnlijk redt je het daar niet mee, ook de waterpomp dient vervangen te worden.
Worden de werkzaamheden niet totaal of maar deels uitgevoerd zet je daarmee een motor op het spel.
Jij bepaald nu zelf hoe goedkoop of hoe duur het uiteindelijk zal worden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke, duidelijk! Dan laat ik toch ook maar de waterpomp doen.
Aangezien ik niet kan achterhalen wanneer het distri-gebeuren is vervangen,raad je me wel aan om het zowiezo te doen?
Ronald
altijd alle delen die met de riem en aandrijving te maken hebben vervangen
zoals paul ook aangeeft waarom een motor riskeren
en de thermostaat zit ook achter de riem kap
dus ook deze meenemen
en welke delen geeft mijn garage dan op die er vervangen worden
Mijngarage.nl doet de riem, loop -en spanrollen.
Geen waterpomp of thermostaat. Kan uiteraard wel, maar het zit niet bij deze prijs inbegrepen
het is maar net wat je wil
ik denk dat je met de aanschaf het onderhoud een beetje hebt onderschat qua kosten
en dan nog een aantal onvoorziene reparaties erbij die betrekkelijk goedkoop zijn voor dit soort auto
en zoals ik al eerder melde
hoop dat je niet een echt probleem tegenkomt
en de prijs van de garage in utrecht zou ik snel doen als ze daar ook de nodige dingen mee vervangen voor die prijs
ik ben echter bang dat er een hoop extra werk en materiaal bij komt
s6 en laat weten hoe het is gegaan en wat ze hebben gedaan
Ik laat zeker even weten wat er is vervangen...Eerst weer wachten op mn salaris ;-)
In ieder geval iedereen bedankt voor jullie snelle antwoorden.
