Audi A4-Avant: Aircopomp werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: BRB
Airco werkte niet volgens klant.
Systeem gecontroleerd en laten vullen.
Aircopomp slaat niet aan en er is een foutcode 01794 permanent. ( controlemodule onjuist chassisnr )
Met stekker op de pomp meet ik 7.97 volt bij draaiende motor.
Beste collega wat is er met dit voertuig aan de hand?
Oegem1237
al 12 jaar lid
Compressor komt niet in zeg je?? Is deze met een magneetkoppeling uitgevoerd dan??
ASH-1 795 km Reageer
Nee Bas er is geen magneetkoppeling.
We hebben de pomp uit eindelijk vernieuwd.
Bedankt voor je reactie
Oegem1237 Topicstarter 55 km Reageer
Er kan geen 7,97 volt gemeten worden! de meter geeft dat wel aan maar is geen volt.
compressor testen en die geeft uitsluitsel of de compressor defect is of het extern elektronisch regelventiel.
de foutcode 01794 permanent heeft niets met de airco te maken maar met de airbag
Lees dit draadje op Problemcar (wordt je niet vrolijk van...)
TheoStek 9.190 km Reageer
