Audi A4: Audi A4 TDI Start wel slaat niet aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Hallo allemaal,
Heb een Audi A4 2.0 TDI uit 2008 staat, klacht start wel slaat niet aan
wanneer ik deze uitlees met een delphi heb ik geen fouten, wanneer ik deze uitlees met een vagcom
heb de volgende foutcode 03041.
wanneer ik deze wil wissen komt deze direct terug, niet te wissen.
ga ik verder kom in op fout 19 can gateway.
wanneer ik deze wil resetten komt deze ook weer terug.
Wie heeft hier ervaring mee?
Gr jo
jphautomotive
60 km
al 13 jaar lid
home → lijst met foutcodes klik hier om af te drukken
foutcode: 03041
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Energie-managment actief
du Energiemanagement aktiv
en Energy Management Active
Extra info bij de foutcodes
Mogelijke verschijnselen:
Uitschakel-mode is actief
Er zijn electrische systemen uitgeschakeld
Infotainment Systeem is uitgeschakeld
Verwarming en/of Clima Control zijn uitgeschakeld
Binnenverlichting is uitgeschakeld
Bediening / Motoren van ramen is uitgeschakeld
Geheugen en bediening van de zittingen zijn uitgeschakeld
Extra verwarming is uitgeschakeld
Mogelijke oorzaken:
Accu is ontladen of defect
Ruststroom
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang de accu
Check op Ruststroom problemen: voer een Ruststroom analyse uit
Extra info:
Deze foutcode verandert van statisch naar intermittent als de auto is gestart. Het betekent niet automatisch dat er een slechte component in de Regelmodule aanwezig is waarin de fout in zit. Deze fout wijst naar een onderliggend probleem en laat voornamelijk verschijnselen zien
jhl 57.015 km Reageer
Had ik ook gelezen, maar accu geen probleem.
heb geen communicatie op punt 19
geeft ook aan dat energie saving modes aan staat, is dit het zelfde als ruststroom?
zo ja hoe kan ik deze testen?
jphautomotive Topicstarter 60 km Reageer
Heb je de batterij al een uurtje afgekoppeld?
ga ik proberen,daarbij komt wel dat het gloeispiraal knippert
Gloeispiraal is "centraal meldpunt" dat er iets niet pluis is.
Controleer de Egr klep ,deze kan ook eens voor soortgelijke problemen zorgen zonder storing.
Petros 270 km Reageer
