Goeiemiddag, Is ie weer met een probleem met zn auto hoor ;) Maar goed zoals jullie zagen mijn auto ging voor de apk gisteren alles was goed op CO2 uitstoot na! Het garage bedrijf dacht dat het aan mijn Koppakking ligt! Hij heeft de snuffeltest gedaan maar het was een twijfelgeval zei hij.... Ik vond op dat moment zelf dat hij totaal niet kleurde! Maar goed, vorige jaar was dit ook het geval toen had ik een schoonmaak middel in mn tank gegooid en werd ie goed gekeurd! Nu heb ik het zelfde er weer in gegooid maar ben bang voor het ergste! Iemand enige idee wat ik nu zelf kan gaan doen? Lamdasonde vervangen? (het is namelijk een olie sluper maar weet alleen niet waar die zit bij deze auto ) Maar goed iemand tips en tricks hierbij?
Groetjes Henri
Als je een storing over de lambdasonde in het geheugen hebt staan over "systeem te rijk" dan kan dat olieverbruik ermee te maken hebben,maar dat moet dan best veel zijn wat hij verbruikt of de luchtmassameter is dan stuk (die verdenk ik dan eerder).
Heb je een andere storing over de lambdasonde staan,bijvoorbeeld "onderbreking" of iets "verwarming" of iets anders dan kan probleem in de lambdasonde zitten.
