Audi A4-Avant: binnen verlichting linker potier werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
geachte
ik heb een probleem met de binnen verlichting,als ik het linker portie open ,dan moet de binen verlichting branden ,dat doet die niet ,gaat uit en aan ,waar zit de schakelaar van dit gebeuren .
en vraag 2 : de zoemer van de verlichting doet het ook niet als je het licht vergeet uit te doen .waar zit de ralais ,belletje van dit gebeuren .om het te vervangen .
wie weet raad ,en kan mij helpen ...
mvg gerko
mts
685 km
Is waarschijnlijk portierschakelaar zit in het l deurslot en is niet los te vervangen.
Het vervangen van het portierslot lost waarschijnlijk beide problemen op.
heren bedankt voor de tip dan zal ik eens kijken ,dat er een ander slot in komt .
mvg gerko
mts Topicstarter 685 km Reageer
