Audi A4-Avant: audi a4 raar geluid met starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6 5v quatro
hoi mensen
onze audi v6 2,8 quatro automaat
heeft een raar geluid tijdens starten
alsof de startmotor kapot is
lijkt wel alsof die jankt en ratelt
aleen die is 2 maanden geleden vervangen door een ruil startmotor
dus mijn vraag is zou het niet iets anders kunnen zijn
of is hij weer kapot
groetjes
kobus6335
815 km
Een soort schavend geluid? Of de tanden van je vliegwiel zijn verrot op een of andere manier of het loopt heel erg droog,doe eens een beetje vet op startertandwiel en kijk of het minder wordt.
ricky 55.575 km Reageer
hoi ricky
beankt voor je reactie
heb hem vanavond op de brug gehad en ff gekeken
startmotor zat gewoon los
heb nu de onderste bout goed vast gezet
en de bovenste kon ik niet bij komen
mischien morgen ff bij audi vragen hoe ik die het makkenlijkst kan aan draaien
nu die weer vast zit is het geluid gelukkig weg
groetjes kobus
kobus6335 Topicstarter 815 km Reageer
Thanxs voor je feedback.
