hallo,
ik heb een audi a4 van bouwjaar `95.
het is een 1.6.
ik heb een probleem met de verwarmig.
de 2 slangen die naar binnen gaan worden goed warm, maar ik krijg geen warme lucht.
ik heb geen airco, dus het gaat om een gewone verwarming die bediend wordt door gewone draaiknoppen.
de temperatuur loopt gewoon netjes naar 90 graden, en daar blijft ie ook gewoon.
als ik lang genoeg rij, dan merk ik wel dat de lucht een beetje lauw wordt, meer meer dan dat wordt het ook niet.
als ik dan de knop naar koud draai, dan merk je wel wat verschil, dus de klep werkt wel gewoon.
zou het toch aan de kachelradiator kunnen liggen, ofschoon de slangen toch warm worden.
wie heeft er een goede tip voor mij, voordat ik geld ga uitgeven.
alvast bedankt,
groetjes paul
Dit probleem is in o.a dit bouwjaar bekent.
Kachelradiateur dient vervangen te worden wil je het probleem oplossen.
Gr. paul
