Audi A4 1998: ATF-olie verversen
Bouwjaar: 1998
Hi,
Heb wat merkwaardige probleempjes met m´n Audi;
1. Vanaf de 5000 rpm ontstaat er een jankend geluid. Dit geluid doet zich in alle automaatstanden voor, behalve in de P. Moet de bak dus wel zijn.
2. Je voelt tijdens het overschakelen een lichte schok.
3. Wanneer ik de kickdown intrap waarbij de automaat terugschakeld van 4 (+ overdrive) naar z´n twee, lijkt ie zich even te verslikken en bonkt ie nogal.
Nu hoop ik dat het de ATF-olie is die ververst/bijgevuld moet worden. Volgens de vraagbaak een kwestie van de carterpan openen, olie eruit laten lopen, filter vervangen en vervolgens via de peilstok de olie weer bij te vullen.
Alleen...ik kan die peilstok niet vinden!
Weet iemand m wellicht te zitten?
Overigens, denk je dat m´n hiervoor beschreven problemen door iets anders verookzaakt worden, hoor ik t graag.
Coen_A4
115 km
al 23 jaar lid
Die automaat heeft geen peilstok meer.
hij moet van onderen bij de tweede plug worden bijgevuld,
daar zit een pijp in.
als de olie overloopt moet je de auto starten en laten schakelen,
dan weer bijvullen totdat hij overloopt en bij warmen motor de plug terugzetten dit moet wel bij een bepaalt temperatuur.
Het is niet zo eenvoudig als men zegt misschien toch verstandig voor de dealer te raadpelgen.
een toevoeging zal ook niet slecht zijn.
