Audi A4 2003: Canbus systeem
Bouwjaar: 2003
Hallo Profies
Is het mogelijk om navigatie van een ander merk in te bouwen in VW/Audi met canbus systeem??
In audi A4 ligt er een snelheids signaal en hebben we al eens aangesloten, maar bij de touraq zegt PON dat het niet mogelijk is??? Maar toch verkoopt o.a Panasonic een mooi systeem voor de Touraq, los beeldscherm navigatie bovenin dashboard middenconsole. Wie bouwt regelmatig navigaties in VW/Audi en kan hierop antwoorden.
Alvast Bedankt
D@nny
315 km
al 23 jaar lid
de importeur van deze merken zegt wel een vaker wat meer. dit kostte haar al echter veel klanten....
De nieuwe generatie auto's van vwaudiskodaseat hebben geen snelheidssensor meer. het snelheidssignaal komt van de abs sensoren. dit signaal wordt zoals verwacht op de can-bus gelanceerd zodat iedereen er iets mee kan doen (misschien). ook het instrumentenpaneel krijgt dit signaal en gebruikt het inderdaad voor de snelheidsmeter. Als je kijkt bij de nieuwe generatie instrumentenpanelen dan valt het op dat bijna alle types dezelfde stekkerbezettingen hebben. in deze stekker zit dan ook het uitgaande snelheidsignaal. zo heeft de nieuwe transporter geen snelheidssignaal liggen en staat ook niet in het schema. pak het schema van een golf 4 erbij en zoek de benodigde draad. vervolgens bij de transporter kijken en inderdaad hier is geen draad aangesloten. even meten met de led-spanningszoeker en voila er is wel een puls aanwezig. alleen ben ik in de toekomst wel benieuwd of deze mogelijkheid er wel zal blijven.
caddy1492 1.755 km Reageer
