Audi 100: audi 100 1991 start problemen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3e aar blok
hallo allemaal .
ik heb volgend probleem met mijn audi 100.
als ie koud is start ie en hoor ik de benzine pomp lopen, ook als ik dan op gas start (start altijd eerst op benzine en schakelt dan naar gas).
als ie warm is loopt ie niet , krijg hem dan niet meer gestart . ik heb de injectors nagekekn en daar komt dan geen benzine uit, wel uit de aanvoer en retour leiding . als ik de hoes eraf pak voor en de luchtklep voorzichtig wat beweeg start ie wel en werkt dan ook voor ongeveer een dag en daarna begint het gezeik weer.
wat kan ik hieraan doen?
alvast bedankt.
greetz eraser
eraser
135 km
bedankt voor geen reacties.
maar ik heb het al opgelost.
eraser Topicstarter 135 km Reageer
En wat was de oplossing ????
[quote=ronald60]En wat was de oplossing ????[/quote]
de oplossing was een nieuwe benzinepomp geplaatst , de ouwe had net te weinig druk als ie warm werd en daardoor kon ie niet starten op benzine.
grtz eraser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
