Audi 100: audi 100 '83 2.0 diesel brandstofpomp ontluchten.
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
hallo,
vanmorgen wou mijn audi niet aanslaan, normaal is een tik aan de sleutel genoeg.
wel waren de retourleidingen soppig en die heb ik nu vervangen.
maar hoe krijg ik de brandstofpomp ontlucht?
en ik kan nergens een brandstoffilter vinden?....
waar zit dat ding?
alvast bedankt voor het meedenken!
sjoemie
315 km
Als je die retourleidinkjes hebt vervangen is ontluchten niet nodig . ! Filter ??? leidingen volgen dan kom je deze tegen . VW doet ze vaak achter een koplamp . Mocht de pomp wel lucht hebben gehapt .....even wat lucht in de vulmond van de tank blazen en banjo aan de zijkant van de pomp lossen en zoveel druk geven dat er een luchtloze stroom vloeistof uit de banjo komt . Lang doorstarten vindt die startmotor maar niets.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
okay! bedankt, ik ga zo ff weer proberen!
sjoemie Topicstarter 315 km Reageer
ik heb de auto gesleept, net zo lang tot hij weer aansprong.
de oorzaak is een lekkende brandstofpomp. deze lekt op de uitgaande as die draait als je gas geeft.
zit er nu een revisie aan te komen? (duur!!!) of is het "slechts" een keerring die zelf te vervangen is?
Gewoon keerring vervangen , maar zorg dat je de as niet beschadigt. Klein gaatje boren en met een parkertje de ring er uit hevelen. Wiel zit met een spie dus appeltje eitje. Moer 40 nm .! Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
