ik heb een audi 100 CD 2.2l 5 cilinder
heeft iemand een schema van de injectiepomp? of weet op welke draden spanning hoort te staan?
de opvoerpomp doet het, als je het filter losdraait spuit het eruit, als je een leiding van de injectiepomp losdraait komt er niks uit
er zitten 5 draden aan en op 2 staat hele zwakke spanning en met starten veranderd er niks.
of zou de pomp stuk zijn, heb er nog niet van gehoord dat die dingen kapot lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
even testen of hij dan wel loopt.
zo ja, relais overleden of manco in draadboom. Zo nee, pomp naar de eeuwige jachtvelden. (gebeurt meer) als je een nieuwe pomp plaatst haal dan de tank volledig leeg en spoel deze. de oorzaak van een defect pomp is meestal water of vervuiling.
