Audi Coupe: Audi 5 cilinder loopt op 2?
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: GT5e KE
hierbij mijn probleem
heb nu sinds enkele maanden een audi coupe GT5e zeer goed rijdende auto
alleen had iets last van olie roken bij vollast koprevisie gedaan want de klepgeleiders waren op
niet kleppen erin en klaar dachten wij brandstofdruk is goed ong 4bar nieuwe filters bougies verdelerkap etc
goeie sterke vonk op alle 5 alleen hij reageert niet op de jetronic als ik de stelschroeven verstel reageert hij alleen op cilinder 4 en 5
de andere 3 doen niet eens meer mee cilinder 5 bougie Wit cilinder 4 bougie begin bruin cilinder 3 2 en 1 bougies zwart als roet
Jetronic kapot? injectoren zijn gecontrolleerd zijn allemaal goed werkzaam leidingen goed druk goed
ook heb ik alle vacuumslangen vervangen geen verschil
Wat is hier aan de hand snap er niks meer van
Mvg Klaas harm Idsardi
Dokkum friesland
Tuningfreakie
110 km
al 15 jaar lid
Is de brandstofdruk niet veel te hoog? door een verstopping in de retour?
injectoren op debiet uitliteren met meetglazen. opbrengst mag per injector niet verschillen. Deze test doen bij verschillende standen van de luchtweger.
oorzaaken van verschil zijn staat van injectors of problemen met de brandstofspin. In het laatste geval, deze zijn te reviseren. Injectors van dit systeem schoonmaken is zondegeld. gewoon simpelweg een setje nieuwe en je weet niet wat je overkomt. Wel ffe flink in de buidel tasten.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
