Audi Coupe: versnelingsbak olie audi coupe gt5s 1982
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: wn 5 cylinder.
Goededag problemcar,
ik wil de olie van mn versnellingsbak verversen van mn coupe gt5s uit 1982....
Echter weet iemand nog welke soort olie er moet?
De oude werkplaats boeken van audi reppen over 80w90
als ik sites van texaco en kroon oil raadpleeg wordt 75w90 geadviseerd.
Wat is wijs?
Ik wil de olie verversen omdat de bak soms wat hakerig schakelt. de olie had ik een jaar of 10 geleden ook al laten verversen bij een toenmalige dorpsgarage ,de bak schakelde toen weer goed.
De audi heeft de laatste 3 jaar meer stil gestaan dan gereden.
Ook overweeg een additief te gaan gebruiken,vanwege de hoge leeftijd van de bak. ik dacht aan een additief van wyns h.p.l.s ,of van xado revitalisant .(beloofd veel goeds.....)
xado verkoopt ook olie in eerder genoemde viscociteiten....
maar welke is het best.
bij een golf 1 uit de zelfde generatie staat mij nog bij dat de bak juist bij warme omstandigheden haast niet te gebruiken was met 80w90 ,dat probleem ging toen juist weg met 75w90 ondanks voorschrift vw.
De coupe heeft 145.000km gedraaid.
wheelerdealer
580 km
al 18 jaar lid
toch maar gekozen voor 75w90 omdat het hakerig schakelen zich voordoet bij "'warme"' bak.
De temp bereik van 80w90 lijkt dus het probleem te kunnen zijn.
over welke toevoeging ik ga gebruiken ben ik nog niet uit...
xeramic gear lijkt mij ook wel wat .
ik weet dat een revisie beter is maar met de weinige km die ik maak met de auto vindt ik dat niet zo n verstandige investering.Bovendien waren deze bakken niet het toonbeeld van souplesse.....
Mijn ervaring met toevoegingen is dat het zeker wel iets bijdraagt ,nieuw is altijd beter ,maar het is voor youngtimers een prima oplossing lijkt mij.,zeker als je er niet dagelijks van op aan hoeft.
wheelerdealer Topicstarter 580 km Reageer
De versnellingsbak olie ververst met 75w90 syntetisch gl5 ,de olie die eruit liep was helder,maar iets donker bruin.
Als additief een gear treatment gebruikt van 5 in 1 ,een additief op olie basis.kost ca 8,-
Resultaat; bak schakelt weer als nieuw !,auto is nu weer fijn om in te rijden.voorts het schakel mechaniek gesmeerd.
Een aanrader dus voor andere gebruikers van deze site.
probleem opgelost en afgesloten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
