Audi Coupe: vragen Distributie, wiellagers, lekkage
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 5 Cilinder
Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een Audi Coupé 2.3 uit 1992.
Ik heb er inmiddels al een aardig stuk mee gereden en ben gelukkig nog geen problemen tegen gekomen!
De auto verkeerd dan ook in zeer goede staat en ook de gehele onderhoudshistorie is nog aanwezig.
Toch heb ik wel wat vragen over deze auto;
De vorige eigenaar heeft zeer weinig in deze auto gereden waardoor er nou een distributieriem opzit met 23.000km, maar die al weer 5 jaar (en een paar maanden) oud is...
Moet ik deze riem laten vervangen? Of kan ik er nog wel even mee doorrijden? Al is het maar een half jaartje of een paar maanden, op dit moment komt een distributieriemwissel mij niet zo goed uit.
Verder is er bij de vorige apk wat speling op het wiellager linksachter geconstateerd en het schijnt dat het wiellager rechtsachter licht hoorbaar is. Nou heb ik hier eerlijk gezegd nog niks van gemerkt / gehoord, maar klopt het dat deze lagers te stellen zijn?
Ik kroop van de week ook maar is even onder de auto en helaas kwam ik toch wel wat olielekkage tegen...
Nou heb ik zelf een paar maanden in een garage gewerkt en weet ik dat een beetje olielekkage geen ramp hoeft te zijn, het is immers ook al een auto van 19 jaar oud.
Zouden jullie hier wat aan doen of eerst even kijken wat het olieverbruik is?
Alvast bedankt!
WCoupe
275 km
al 14 jaar lid
Die distributie kap kan je makkelijk even naar voren halen en kijk of er scheurtjes aan de buitenkant van de riem zitten. Ook slijpsel van de riem is verdacht. Tis wel zo dat als de riem breekt je een groot probleem hebt , er is geen ruimte tussen kop en zuiger . het is bijna een diesel. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Heb ik inderdaad ook al gedaan, riem zit er zo op het eerste gezicht prima uit, maar dit zegt vrij weinig denk ik...
WCoupe Topicstarter 275 km Reageer
Die motoren draaiden zo een ton met dezelfde riem . Wel eens een vastgelopen spanwiel gehad ........tandriem versprongen maar de motor overleefde het ondanks de tik van klep tegen zuiger. Succes.
Toch besloten om de riem te vervangen!
Gaat morgen gebeuren, ik zal meteen alle filters vervangen, bougies, oliewissel etc. Grote beurt dus!
Topic mag dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
