Audi 80 1995: Audi 80 b4 2.0 90pk - joelend/zeurend geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
hallo vaklui,
sinds een poosje zit ik mij enorm te ergeren aan een joelend / piepend / zeurend geluid wat ongeveer bij mijn pedalen weg komt
het geluid gaat liniar met de snelheid omhoog (dus niet op toerental)
het geluid kan ik een beetje vergelijken met als je een piep/ruis in een geluids installatie hebt
pas bij 40km/h begin je het te horen, daar voor is het geluid te laag.
groeten.
ottogompie
al 11 jaar lid
Doorvoerrubber defect van bv stuurkolom.
lekkage van je rembekrachtiger , als je je rempedaal eens iets indrukt veranderd er dan iets ?
Druklager ?
Versnellingsbak lager ? je zou de auto eens veilig omhoog kunnen zetten met de wielen van de grond , dan de motor starten en op schakelen , en kijken of je het kunt reproduceren.
Je zaait wat verwarring tav snelheid gerelateerd of toeren gerelateerd ? regel 2 en 3 in je verhaal.
kaleido 1 159.015 km Reageer
oja ik zie de verwarring, ik bedoel dan echt alleen het soort geluid, voor de duidelijkheid, het gaat op snelheid, NIET op toerental.
ottogompie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
