Mijn uitlaat spruitstuk pakking lekt en wil ik vervangen. (Audi 80 ABT 2.0E motor)
Wie heeft hier ervaring mee en heeft mogelijk wat tips.
Ik weet nog niet in hoeverre alleen de pakking tussen cilinderkop en spruitstuk en/of ook de uitlaat pakking tussen spruitstuk en uitlaat lekt.
Als ik de pakking tussen cilinderkop en spruitstuk ga vervangen, moet ik dan ook het inlaat spruitstuk demonteren?
Is het makkelijk als je alleen de pakking tussen uitlaat en spruitstuk moet vervangen?
Ik hoor graag jullie reacties.
Wat zijn de nadelige gevolgen als de uitlaatpakking lekt (behalve extra geluid)?
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als jij bij de moeren kan van het spruitstuk dan is er geen reden het inlaatspruitstuk ook los te halen maar als het je in de weg zit dan kun je deze verwijderen.
Alles goed schoonmaken en labelen zodat je alles terug kan monteren.
Uitlaatspruitstuk goed controleren of deze ook krom is.
Bij een injektiemotor zit er in de uitlaat een lamdasonde, mocht het inlaatspruitstuk lekken dan kan de sonde een foute meting geven waardoor storing.
Verder is het een eenvoudige motor en het is dan ook de moeite waard het zelf te proberen.
