Audi 0: audi 80 cabrio
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.8
Hallo ik heb een probleem met de benzine meter en temperatuur meter ook myn toerenteller doet het niet soms werken de eerste twee weleens of tegelyk of om en om enig idee wat het kan zyn,en Jan voor jou het zat niet in de alarm schakelaar na deze zit n.l een relay onder het stuur en deze werkte niet goed meer . B.V.D. buck
buck
155 km
toch mooi buck dat je toch het relias gevonden hebt ik was denk in de war met een a4.
voor je andere probleem heb ik geen oplossing maar ja dan wordt je ook niet met een kluitje het riet ingestuurt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb een cabrio met hetzelfde probleem.... Ik heb gehoord dat er in de printplaat van het dashboard (km en toerenteller etc) een baan-breuk zit, zodat soms er verbinding is en dan weer niet... word er ook gek van. Ik rijd al tijden met een oog op de dagteller (al 2 keer zonder benzine gestaan).
Gertjan
[quote=galby66]Heb een cabrio met hetzelfde probleem.... Ik heb gehoord dat er in de printplaat van het dashboard (km en toerenteller etc) een baan-breuk zit, zodat soms er verbinding is en dan weer niet... word er ook gek van. Ik rijd al tijden met een oog op de dagteller (al 2 keer zonder benzine gestaan).
Gertjan[/quote]
hoop, twijfel en uitstel zijn de beste manieren om geen verbetering tot stand te brengen............... je zegt ik wordt er gek van, waarom dan niet laten repareren ? veelal zijn dit soort storingen simpel te verhelpen.
Gr. paul,
Emmen of Ommen...??
't Scheelt maar 1 lettertje.....
Emmen, Drenthe
Snap ik maar Paul zit in Ommen, vandaar..................:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
