Audi 80: audi 80 geeft geen vonk
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8s monopoint i
de audi geeft geen vonk meer stroom komt tot op bobine. Kan dit ook een zekering zijn? En wat anders?
audi80freak
70 km
dubbele posting verwijdert.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ook puls op de bobine ?
Spanning massa en puls op de ontsteking ?
Die puls kun je met een ledtestlamp controleren tijdens het starten.
Bougie`s - kabels - verdeelkap e.d. in orde ?
geen vonk tussen bobine en verdeelkap hij krijgt wel benzine. zijn er ook nog zekeringen voor de motor behalve die in de zekeringenkast?
hij hield er tijdens het rijden mee op
audi80freak Topicstarter 70 km Reageer
Kan iemand me ook vertellen waar men een goed en duidelijk electro schema kan down loaden voor een Audi 80 mono point injectie
1.8
b .v. d
Meet even na zoals ik omschreef..
Kan goed zijn dat de ontsteking kapot is.
Schema`s vind je op : www.volkswagen.msk.ru
als ik op die link druk over de schemas krijg ik een site in het japans o.i.d.
Japans is het nog net niet,
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p...
Blader omlaag en zoek je motorcode, het meeste staat in het Engels..
ok dank je ga zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
