Audi 80: Audi 80 Start soms wel en soms niet.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8cc
Mijn audi 80 heeft start problemen en loop problemen.
Wanneer de motor koud is start hij wel maar dan af en toe met moeite.
Zo dra hij is opgestart loopt hij een paar minuten maar daarna slaat hij af.
Soms start de auto en werkt hij de hele dag zonder problemen.
Maar meestal slaat hij af tijdens het rijden.
Soms slaat hij uit het niets af bij een drukke stoplicht, tja dan weetje wel in wat voor problemen en zorgen je dan terecht komt.
Ik heb de auto al laten nakijken maar die monteurs konden het probleem niet vinden.
Mijn auto: Audi 80 Bouwjaar: 1987 Benzine 1.8cc motorinhoud.
Grz. Yucel
YK91
130 km
Yucel,
Als hij afslaat bij een warme motor, is hij dan wel weer zo aan de praat te krijgen of moet je dan bv een half uur wachten ? Heb je eens gekeken of de motor nog vonkt op het moment dat hij niet meer start ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Yucel,
Gr Stefan[/quote]
Idd ik moet een tijdje wachten totdat ik hem weer kan starten,
YK91 Topicstarter 130 km Reageer
Probleem kan dan veroorzaakt worden door de hall-gever ( ontsteking )
de ontsteking van wat? want ik heb de bobine al laten vervangen door een nieuwe maar toch heb ik het zelfde probleem.
De ontsteking van je auto dus niet de bobine, dat ding waar de verdeelkap opzit..
We hebben tot nu toe de verdeelkap met de ontsteker 3 keer verwisseld de bobine hebben een nieuwe geplaatst.
Nog steeds doet de auto moeilijk soms start hij zonder problemen eel makkelijk maar na een tijde valt hij uit zonder vermogen te verliezen.
en soms start hij met moeite en na een tijde valt die dan ook uit.
[quote=YK91]We hebben tot nu toe de verdeelkap met de ontsteker 3 keer verwisseld de bobine hebben een nieuwe geplaatst.
en soms start hij met moeite en na een tijde valt die dan ook uit.[/quote]
Ik heb je ff toegevoegd op msn ik weet niet of je die ook gebruikt.
Wat versta jezelf onder de 'ontsteker' ?? Ik bedoel in elk geval het gedeelte waar de rotor opzit..
Bij een gebruikt exempaar weet je ook nooit of ze goed zijn, maar dat ze nu alle 3 kapot zouden zijn zou wel toeval zijn..
Op het forum staan genoeg foto's van een ontsteking en van de hall-gever, dan heb je een indicatie..
Dat bedoel ik ook die heb ik dus al 3 keer verwisselt. het zou inderdaad toeval kunnen zijn dat ze alle 3 kapot waren want het waren gebruikte.
http://static.aanbodpagina.nl/aa_images/...
We hebben dus wel het hele ding verwisselt. niet alleen de ontsteker of dat kan weet ik niet.
ik heb neit veel verstand van auto's maar toch het lijkt alsof dat ding niet voldoende ontsteking geeft.
Ik denk dat ik er een nieuwe in moet doen. of het kan zijn dat de kabel van de bobine naar de verdeelkap niet goed werkt ofzo.
Een of andere module dat onder de stuur in de buurt van je pedalen zit, vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
