Audi 80: Audi 80 wil na korte stilstand niet aanslaan
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 73 kW SF
Mijn audi 80 wil als ik een stuk gereden heb, vanaf +- 10 km na anderhalf uur stilstaan niet meer starten.
Als hij de hele nacht stil heeft gestaan slaat ie meteen aan, ongeacht de temperatuur.
Warm starten ook geen probleem, aanslepen lukt ook, maar op eigen kracht starten en aanslaan niet.
Heb Accu al vervangen, geen verschil.
heeft iemand hier enig idee waar dit van kan komen?
Bij voorbaat dank,
Siep Anne
Sieperman
695 km
al 18 jaar lid
Start-poging doen na anderhalf uur stil staan en dan bougies demonteren. Zijn ze kurkdroog of zeiknat?
Ik neem aan dat je bedoelt dat de startmotor wel draait maar dat de motor niet aanslaat.
oldford 117.985 km Reageer
Als ik de sleutel van contact draai, slaat de motor wel een keer, dus benzine krijgt ie wel.
Sieperman Topicstarter 695 km Reageer
Zo kun je dat niet testen..Gewoon even eruit draaien en het e.e.a. controleren..
Vorige week is ie ermee uitgescheën en heb ik het ontstekingshuis vervangen nu geen problemen meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
