heb hier een a3 1.6 akl staan
auto loopt zeer slecht stationair slaat soms over net of ie dan niet vonkt
heb er ook al een bougie uitgehaald en die zijn helemaal zwart
soms valt deze ook uit en als ik hem dan na langstarten weer aan de praat krijg rookt ie heel zwart
heb het gasklephuis vervangen door een van actronics (moet ik het dan laten in leren?)
bdp sensor is vervangen
maar als ie op contact staat gaat de brandstofpomp lopen en stopt dan zoals het hoort
maar soms blijft ie aan slaan blijft het relais inschakelen
en als ik hem uitlees geeft ie aan aanzuigbuis omschakelventiel
heb hem ook aan de co testest gehangen
co waarde 4.23 en co2 0.8 tot 1.7 hc rond de 600
Wat je ook ff kan proberen is stekker eraf van lmm en dan 10 minuten rijden, dan kijken of het beter wordt, maar gelieve eerst de juiste foutcode hier melden.
