Goede avond mede sleutelaars,
Mijn trouwe audi toont af en toe een probleem, af en toe gaat hij op 3 cilinders lopen, een maandje terug was het heel soms, als ik dan gas losliet en weer gas gaf dan liep hij weer goed, maar vandaag was het zo erg dat ik er nu wat aan moet doen, hij blijft steeds langer op 3 cilinders lopen, en bij gas terug nemen en weer gas geven gaat het even goed en dan springt hij weer op 3 cilinders.
Zal dit een bobine verhaal zijn, of toch eerst uit laten lezen? En moeten perse alle 4 de bobines vervangen worden? Kan ook alleen de defecte vervangen lijkt me.
Wouter
