Ik heb al wat rondgezocht over dit probleem maar krijg erg weinig gevonden. Mijn Audi zit vol met olie rondom de ventilatie openingen aan de binnenkant van de auto. Het lijkt net of dit uit de ventilatie openingen komt. Ook de kap onder het stuur zit vol met olie net zoals de plastic afdekkappen rondom de uitlees stekker. Is dit een bekend euvel en is dit eventueel op te lossen ? Ik hoor het graag. Alvast dank.
