het probleem is hier dooranderen al een keer eerder neergezet, maar helaas geen antwoord op gegeven.
Geachte mensen,
Sinds gisteren gaat mijn ABS lampje, kort na wegrijden branden.
(Na starten van de motor gaat de lampje ook aan maar over twee seconden gaat die weer uit.)
In de boekje van mijn audi heb ik gelezen dat branden van ABS lampje tijdens rijden betekent dat de ANTIblokeringsysteem niet correct werkt.
Heeft iemand misschien een tip voor me?(voordat ik naar dealer ga)? Wil heel graag zelf het probleem proberen op te lossen.
Het gaat om een audi a3 TDI.
elke tip is welkom. en alvast bedankt.
remblokken voor zijn zojuist vervangen, maar daar ligt het dus niet aan.
Als het ABS lampje pas gaat branden wanneer je gaat rijden is het vrijwel zeker dat er een wielsensor stuk is
Je zal het ABS systeem moeten (laten) uitlezen
Heb je die apparatuur niet, kun je het beste naar een gespecialiseerde universeel gaan, want voor drugs ga je naar een dealer(grapje)
