Audi A3: spiegelverwarming
Bouwjaar: 2001
Beste lezers en technici. Ik ben er achter gekomen dat mij spiegel verwarming het niet deed met de afgelopen weersomstandigheden. Toen ik de spiegels had gedemonteerd zag ik de verwarmingdraden losliggen. Er zit echter geen spanning op de draden (ook niet met achterruitverwarming aan)Op welke manier is dit probleem te verhelpen??
Mcws
345 km
Controleer even de zekeringen als je dat nog niet gedaan hebt!
Marcel6960 600 km Reageer
Het zou kunnen dat de kabelboom kapot is waar deze aan de scharnierzijde is doorgeleid. (in de rubber mof.)
boel demonteren en inspecteren is dan een optie. Kijk wel eerst ffe of je aan de andere zijde wel verwarming hebt, en of het systeem geen storingen aangeeft. (uitlezen dus)
audia4 28.170 km Reageer
die verwarming kun je waarschijnlijk inschakelen met het verdraaien van de spiegelknop
zo is het tenminste bij vw
Beste lezers, Heb de zekeringen gecontroleerd en zijn allemaal in orde. Heb ook de knop van de spiegelknop uitgeprobeerd en ook geen resultaat. Het kan zijn dat mijn attraction uitvoering hiermee niet is uitgerust? Systeem gaf geen storingen aan. Het probleem is actief aan beide zijden. Wie weet nog een optie??
Mcws Topicstarter 345 km Reageer
hallo marcel..
ik zal jou probleem eens opzoeken in het werkplaatsboek er staat mij iets van bij dat de verwarming (spiegels) alleen werken beneden een bepaalde tempratuur..
dit hoor je morgen van me...
paul,
Hallo paul,
Nog even ter info, aan de achterkant van de spiegels zit ook geen aansluiting voor de draden, het gekke is dat de draden er wel liggen. Mijn vraag blijft dan waar bevindt zich de knop cq methode om dit toch te laten werken. De tempratuur is al een aantal malen onder nul geweest zodat ik de spiegels ook moest de-icen. De auto staat namelijk altijd buiten.
mvgr. Marcel.
Hallo Marcel, ik kan je uit de droom helpen. Jouw auto heeft GEEN spiegelverwarming.... Jammer, maar helaas. Ook ik heb een A3 Attraction en DACHT spiegelverwarming te hebben. Mooi niet, dus. Inmiddels heb ik nu WEL verwarmde spiegels. Dit is vrij eenvoudig te realiseren. Gewoon de electr. verwarmbare spiegels voor de A3 kopen en aansluiten op de bedrading. Dan moet je achter de bekleding van de A-stijl zijn om de bedrading aan te sluiten op de spanning. In de blauwe contrastekker zit nl. GEEN stekkertje waar spanning op staat... Voor wat betreft het inschakelen van de spiegelverwarming: dit gaat anders dan bij VW. Bij de A3 zit op de achterkant van het spiegelglas een soort thermocontact. Beneden een bepaalde temperatuur schakelt deze de spiegelverwarming vanzelf in. Kun je dus NIET regelen. Tenzij je de boel natuurlijk via een gewoon schakelaartje schakelt.
Hallo Klaas,
Ik heb dezelfde auto met hetzelde probleem.
Zit te dubben of ik er nieuwe spiegels met verwarming in zal zetten, omdat ik toch wel de verwarmde spiegels mis.
Weet je wat ongeveer de kosten voor deze aanpassing ziijn?
Vr.gr. Jan.
Hangt er vanaf of je het zelf doet of niet. Als je het zelf doet kost het maar een klein beetje meer dan de kostprijs van de glazen. Ik weet zo niet wat de verwarmde spiegelglazen kosten, omdat de aanpassing bij mij door de dealer betaald is.... Ik heb me suf gezocht op internet naar een duits verslag waarin keurig met foto's alles stap voor stap te volgen is.
hier kan je losse spiegel glas bestellen
http://www.a28autocombinatie.nl/parts_ne...
ik heb waarschijnlijk ook geen spiegelverwarming, maar wil het wel aansluiten. @ Klaas: Waar zit die bedrading precies? achter de A-stijl? en dat is....?
Diz 395 km Reageer
Diz, de bedrading loopt vanuit het spiegelhuis via de deur en dat dikke rubber in de A-stijl. Dat is dat gedeelte van de carrosserie waar de scharnieren van de (voor) portieren in zitten en waar links ook nog de motorkapontgrendeling gemonteerd zit. Achter de bekleding zit een stekker verbinding, blauw van kleur. 1 van deze twee (de stekker of de contra-stekker) MIST zo'n contactstiftje in de stekker, vandaar dat er geen spanning op de stekker in het spiegelhuis staat. Je moet dus zo'n stiftje bijplaatsen of overbruggen.
Bedankt Klaas, ik ga het meteen bekijken!
Is die stekker zowel voor links als voor rechts?
Diz 395 km Reageer
Zowel in de linker- als in de rechter stijl zit zo'n stekkerverbinding.
