Audi A3: knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 1999
ik heb een audi hier staan waar de knipperlichten niet meer van werken. de alarmlichten werken nog wel.
als ik de knipperlichtschakelaar bedien dan zie ik het pijltje op het daschboard heel even flauw oplichten en dat was het dan.soms wil hij wel een keer knipperen.
moparfun
105 km
Als de alarmlichten wel werkten is het relais in orde. Controleer je knipperlicht hendel op het stuur maar eens.
Succes
joba 1.275 km Reageer
Hallo Johan
Heb Ik wel vaker gehad
Bijna altijd is de knipperautomaat kapot
Zit in de alarmschakelaar
Als er een trekhaak achter zit, moet je een bestellen voor met trekhaak, dit is meestal ook de oorzaakvolgens Pon (overbelasting)
32klepper 375 km Reageer
Yep klopt alarm schakelaar defect heb zelf die van mijn eigen auto vorige week nog vernieuwd! Ik had ook zo'n probleem dan wel weer knipperlicht dan weer niet, bij mij knipperde die niet meer alleen branden!!! Gr Roy.
Roy10511 3.940 km Reageer
dank jullie voor de reactie, ik ga morgen een alarmlicht schakelaar bestellen.
moparfun Topicstarter 105 km Reageer
"Als de alarmlichten wel werkten is het relais in orde. Controleer je knipperlicht hendel op het stuur maar eens.
Succes"
Dit is niet waar: de alarmlichten hebben een ander relais dan de richteraanwijzer. Deze relais zitten wel naast elkaar.
Heb hetzelfde meegemaakt en inderdaad met een nieuw gevarenlichtschakelaar opgelost.
Diz 395 km Reageer
hoi wij hebben een audi staan maar de knipperlichten werken niet
Wie weet meer zeg het me
abm 5 km Reageer
[quote=Diz]"Als de alarmlichten wel werkten is het relais in orde. Controleer je knipperlicht hendel op het stuur maar eens.
Succes"
Heb hetzelfde meegemaakt en inderdaad met een nieuw gevarenlichtschakelaar opgelost.[/quote]
laten we het er op houden, dat is wat duidelijker: de functie van het relair zit tevens verwerkt in de alarm-lichtschakelaar..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
