Wij hebben sinds een tijdje aan Audi A4 1.8 turbo Avant.
Alleen sinds een paar dagen doet de auto heel vreemd.
Het begint met als je hem start. Dan hoor je aan de buitenkant
ergens in het blok een ongelooflijke harde en scherpe pieptoon uit het blok komen.
Dit houd ongeveer 20 sec aan en gaat dan uit. Daarna hoor je dit ook niet meer tenzij de auto
weer uren heeft stil gestaan. We zijn ermee naar de garage geweest en toen kregen we de volgende
mogelijkheden te horen wat het zou kunnen zijn:
De aircopomp
De turbo ( zou stuk zijn?? met rijden verneem je niks )
De stuurbekrachtigingspomp
Of er zou een vacuümslang/klep stuk/gescheurd zijn.
Als je het probleem googelt dan hoor je vaak of het de V-snaar/Multiriem is maar deze blijkt nog goed te zijn.
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn??? Het zijn namelijk geen dingen die je allemaal even vervangt..
Daar komt bij dat onze auto de afgelopen dagen geregeld in storing valt.
De eerste keer ging er een rood lampje branden met een uitroepteken. Remvloeistof, remblokken etc allemaal nagekeken.
Konden niks vinden. Dit lampje heeft 2x gebrand net na het starten en is daarna ook niet meer aan geweest.
De achterklep ( werkt op luchtdruk) gaat zo ineens open onder het rijden... Of hij blijft dicht zitten en je krijgt hem niet eens meer open.
En gister waren beide voorramen helemaal open. Dit terwijl er niemand in heeft gezeten en de auto heeft niet eens op contact gestaan!!!
Wij durven de auto niet eens meer ergens neer te zetten want hoe makkelijk is het om zo in te breken..
Heeft dit alles met elkaar te maken of zijn dit allemaal afzonderlijke problemen? Wie weet raad???
De garage beveelt ons aan om er een nieuwe computer in te laten zetten. Hij denkt dat het daar mis gaat.. Maar helaas is dit ook weer
een speculatie en we weten dus niet of dit het probleem/problemen wel oplost. Verder weet onze garage het eigenlijk ook niet meer.
Wie (her)kent dit probleem en heeft enig idee wat hier tegen te doen is??
Wij horen het erg graag!!!
Succes.
