Ik heb een audi a4 van 2001 ik heb tijdje trug de nokkesas versteller enzo laten vervangen.
en ook de versteller die achter op de kop zit.
maar nu lekt hij olie het lijkt er op dat het bij de versteller weg komt die achter op de kop zit.
die loopt door de kop heen in de versteller.
nou is mijn vraag kan ik dat zelf vervangen? en is het een dikke klus? en zit er alleen een pakking tussen.
of ook keringen?
al vast bedankt
Gr johan
en ook de versteller die achter op de kop zit[/quote]
Even terug naar diegene die de nokkenasversteller heeft vervangen en leg het probleem voor.
Zonder met de daarvoor bestemde gereedschappen en kennis zelf afblijven....
Gr. paul
