Sinds een maand loopt mijn audi a4 avant tdi 74 kw onregelmatig hij doet dit niet constant soms gaat het een paar dagen goed en dan loopt hij weer onregelmatig dit zijn soms hele korte stukjes en stoot de auto even soms ook langer en blijft hij onregelmatig lopen en brandt de esp lamp ik moet dan de auto van contact zetten en opnieuw starten dan gaat het weer een tijdje goed. Heb de auto onlangs naar de garage gehad en ze zeggen dat de lucht massa meter goed is waarschijnlijk een kabelboom in het klepdeksel dus hij gaat weer naar de garage mijn vraag is kunnen het nog meerdere oorzaken zijn en moet ik alsnog mijn lucht massa meter laten vervangen want heb al eens begrepen dat deze meter de boel ook kan belazeren heb trouwens al een paar keer de motor gegevens uit laten lezen hier kwam geen storing uit naar voren wie kan mij helpen
Het imiddels beruchte kabelboompje onder de kleppendeksel is de boosdoener.
Gr, paul
