Audi A4: audi A4 airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 pompinjectoren 100pk
hey
heb hier een audi A4 staan van 2001 1,9 diesel pompinjectoren.
Deze auto is uitgerust met klimatronic.
systeem uitgelezen en geeft geen foutcode (VAGcom)
Heb het signaal gemeten dat aankomt op de pomp en is oke maar toch draait de pomp niet mee. Heb eens rechtstreeks 12volt op de spoel gezet en je hoort de koppeling klikken (motor lag uit)
zou het kunnen dat het elektrische gedeelde van de magneetkoppeling werkt maar dat er nog iets anders mechanisch niet goed is van de koppeling? wou graag een second opinion (compressor is beetje duur :D )
Kan deze koppeling appart vervangen worden?
GT-ke
250 km
slaat de koelvin wel aan ? nog druk op het systeem ?
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
moet deze onmiddelijk aanslaan wanneer je de airco opzet? ik denk niet dat ik hem met deze temperatuur aan krijg (15 graden)
maar wanneer mijn pomp spanning krijgt moet hij de as toch meenemen en niet de poulli alleen laten draaien?
GT-ke Topicstarter 250 km Reageer
Natuurlijk moet de poelie meedraaien wanneer er spanning op de spoel van de magneet-koppeling staat.
Kun je het hart wel draaien met de hand? Het lijkt erop dat de pomp vast staat......
Het is niet verstandig dat je um zo laat draaien want je weet de status van het systeem niet, dus er kan wel helemaal geen druk op het spul staan. Maar de koppeling hoort sowieso te koppelen als je er stroom op zet.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Als je de pomp nou gewoon een half uurtje laat draaien door hem door te verbinden, dan weet je tenminste zeker dat je een nieuwe nodig zult hebben....
Wat je ook kunt doen is vooraf de druk te meten met de airco uit, deze moet bij 20C ongeveer 4,5 bar zijn.
Is ie lager dan is er koudemiddel verdewenen...rarara
Is ie hoger, dan heeft er al iemand anders aan liggen te klooien.
S6
Willyz 75 km Reageer
