Audi A4: terug lopen temperatuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 i
Hallo Allemaal,
Ik heb een audi a4 uit 1997, sinds een tijd heeft deze het probleem dat de temperatuur terugloopt van 90 graden naar 60 graden. Dit heeft hij alleen op de snelweg bij hogere snelheden (120 a 130 km /p uur. Zodra ik langzamer ga rijden loopt temperatuur gelijk weer op naar 90 graden.
Ook heeft hij een als hij koud is een tik. Lijkt de waterpomp.
Kunnen bovenstaande problemen met elkaarte maken hebben ?
Groet Carlo
carlo@luca
Dat van de temperatuur ga ik voor een nieuwe thermostaat vervangen,maar voor die ratel kan het vanalles zijn,beste is om daar even mee langs de garage te gaan.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Bedankt voor je bericht.
De thermostaat is ongeveer een jaar geleden vervangen. daarvoor had hij dit probleem ook al, en met een nieuwe thermostaat was het niet opgelost.
Carlo
carlo@luca Topicstarter 55 km Reageer
temparatuursensor (op blok bij cilinderkop)?
of hebben alleen tdi'tjes daar last van?
Lijkt me logisch dat de temperatuur daalt op de grote weg. De motor wordt nl. extra gekoeld door de rijwind. Als je in de stad rijd is er geen koeling van buitenaf. Gevolg: temp loopt op.
Het schijnt een euvel te zijn van Audi dat de tempmeters niet correct de temp aangeeft. Zou je op het blok gaan meten dan is de temp hoger dan wat de meter aangeeft.
Gr,
